[O1] pasek przestawiony o jeden ząbek ??
  • WarFan
    • 37
    Ale przed wymianą tak nie było, a już na pewno nie tak odczuwalne jak teraz.
    I dobre tłumaczenie w ASO:
    "No wie Pan, on już ma 70tyś przejachane to nie może chodzić jak był nowy..."
    Bez komentarza.
  • bersoft
    • 78
    pacjent 1.9 ALH/AGR
    silnik pracuje głośno, ciężko pali na zimnym
    kąt wtryska na ciepłym 49
    czy jest możliwe aby pasek rozrządu był przestawiony np o jeden ząbek na którymś kole ?
    (na pewno tak), ale czy silnik będzie pracował czy już nastąpi kolizja tłoków z zaworami, czy to tylko spowoduje głośną pracę i problemy z odpalaniem na zimno ??
    ewentualnie co innego może powodować takie objawy ?
    co jeszcze sprawdzić ?
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      sprawdz ustawienie rorzadu na blokady i czy n108 działa poprawnie .jesli potrzebujesz pomocu w diagnozie to zapraszam imfo na pw
      diagnostyka vag 602-614-253
      • bersoft
        • 78
        zrobiłem test wykonawczy N108, słychać wyraźną różnicę w działaniu silnika podczas testu (cykliczną) więc chyba działa, czy powinienem zrobić inny test tego elementu ?
        • german81
          • 1414
          zrób BS bloku 4 .jak sprawdzałes poczatek wtrysku ? w blokach pomiarowych czy w BS czy w tdi timing
          • bersoft
            • 78
            spec 0,4 BTDC, actual 0,9 BTDC
            pomiar kąta tdi timing
            • german81
              • 1414
              wartosc wykonana sie nie zmienia w bs?
              • bersoft
                • 78
                faluje ok +/- 0,1-0,2
                • german81
                  • 1414
                  bersoft, ale ty mi podajesz wartosci z bloków pomiarowych dla bloku 4 wejdz w nastawy postawowe w blok 4 i daj oczyt w okienku gdzie sa wartosci zadane bedzie póżny a po ok 10 sek zmieni sie na wczesny a wykonane powiny sie zmieniac tak samo jak wysterowanie zaworu
                  • slavi
                    • 422
                    Re: pasek przestawiony o jeden ząbek ??
                    Zamieszczone przez bersoft
                    pacjent 1.9 ALH/AGR
                    Sprawdź mechaniczne ustawienie rozrządu - wg mnie góra z dołem jest rozjechana - nie sprawdzisz tego vagiem.
                    • bersoft
                      • 78
                      już się poprawiam
                      3.7-4,2 Late
                      7.3-8.1 Early
                      [ Dodano: Pon 28 Lis, 11 13:09 ]
                      slavi,
                      jest jakaś sprytna instrukcja jak to sprawdzić (step by step)
                      • german81
                        • 1414
                        no teraz juz jestesmy w domu n 108 działa .masz przestawiony pasek .ustawienie jest proste na wale korbowym ustawiasz 0 jeden znak masz na kole pasowym a drugi na pokrywce od rorzadu albo ustawiasz 0 przez okienko w skrzyni biegów .nastepnie ustawiasz wałek rorzadu pod wakumpompa jest wyciecie na blokade (grzebien) i w pompe wtryskowa wkładasz tez blokade (kołek) .aha do poprawnego ustawienia i naciagniecia paska trzeba zbic koło od wałka rorzadu
                        • sion
                          • 37
                          zbić koło od wałka rozrządu i poluzowac 3 sruby od kola na pompie !!
                          • bersoft
                            • 78
                            wielkie dzięki za diagnozę, mam nadzieję że rozwiąże problem
                            a tak z ciekawości jakie powinny był prawidłowe wartości
                            regulacja może nie wygląda na trudną, ale chyba sam się nie odważę tego zrobić:
                            1. brak blokad wału i pompy wtryskowej
                            2. wiedza w temacie chyba też za mała
                            chociaż mam garaż z kanałem to raczej muszę się zapytać,
                            gdzie najlepiej we Wrocławiu coś takiego ustawić ??
                            • german81
                              • 1414
                              jesli chcesz to jestem w stanie ci to ustawic mam potrzebny sprzet i doswiadzenie jak sie zdecydujesz to dzwon 602614253
